относно фиат еку скан
  • относно фиат еку скан
    искам да питам имам кабел с копче за смяна на пиновете но не ми дава да видя Двигател и Табло сменям пинове кво ли не правя и не става и не става казва ми че екуто еди кво си или грешка в кабела ддз от какво е помагайте ако знаете благодаря предварително
    Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
    Колега инсталирал ли си драйвари на кабела на лаптопа може да е от това ,за двигателя трябва да е на 7,за еърбаг на 3 за климатик на 9.прикачи снимка за да видим,може да е и от настройка на КОМ порта има и други настройки,довечера като се прибера от работа мога да ти ги изпратя,ако не ме изпревари някой през деня!
    Успех!
      Колега, има цяла тема свързана с този софтуер
      http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=41265
        ето това ми показва
          Първоначално публикувано от kabamitov Покажи съобщение
          Все пак да попитам......
          Когато опитваш да се свържеш с ECU - то, колата на контакт или с работещ двигател ли е?
            на контакт е и с работещ двигател е все така! еко имаш поздрави от иван милчев от пловдив каза че сте приятели ние с него сме колеги бачкаме заедно
              С ABS - а или с ербега свързваш ли се успешно?
                с абс да даже за да съм сигурен има тест на педала на спирачката при отпуснат пише отпуснат кат го натисна пише натиснат
                  При това положение, вероятно драйверите за кабела са наред.
                  Имаш ли възможност да пробваш на друга кола? (не е задължително да е като твоята).
                    я звънни един телефон или аз ще ти се обадя удобно ли е ?
                      ето това ми показва
                      в настройките на еку скана има настройка да му посочиш на кой порт е закачен кабела.
                      като включиш кабела и се инсталне драйвера стандартно пише на кой порт се е свързал.
                      после в настройките посочваш този порт на който се е инсталирал кабела
                      ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
                        Първоначално публикувано от cvetelin Покажи съобщение
                        На ком 3 е и в програмата е на ком 3
                          Ако беше сбъркан порта, нямаше да се свързва към нищо.
                            за да си сигурен че кабела е правилно инсталиран
                            там където се избира порта на кабела има бутон :тест:
                            пробвай дали кабела е правилно инсталиран
                              Колата вързвана ли е пред теб на друга диагностика?
                              Да не се окаже, че има прекъснати пинове на OBDII буксата.
                              Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
